foto server
11 sept 2009 21:11 - 11 sept 2009 21:55 #21 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic foto server
Met foto applicatie wordt er neem ik aan een web-based applicatie  bedoeld wordt? dus datje zeg maar via de webinterface foto's kan indelen en ordenen etc.?
Overigens betreffende die DDNS, het lijkt me sterk dat deze het niet aankan. Bovendien is het zo dat je "modem" (glasvezel switch/router) pas van IP adres verandert als hij uit is geweest. Bovendien kan je bijv op je PC ook het DDNS programma draaien, dat hoeft niet perse vanaf de NAS te gebeuren. DDNS hoeft maar bijv. 1x per dag geupdate te worden, sterker nog, alleen maar wanneer het modem is uitgeweest. Je zou ook nog de provider kunnen bellen en vragen of ze IP aan je MAC adres willen koppelen.
12 sept 2009 10:30 #22 door kenny013
Beantwoord door kenny013 in topic foto server
Even tussendoor komen, ik ben zelf wederverkoper van computer hardware,
en ik zag op de site van mijn beste leverancier, dat er een lege NAS-kast leverbaar is (je kunt er zelf 2 SATA schijven in stoppen, dus je kunt zelf ook de opslaghoeveelheid bepalen)
www.edimax.nl/nl/produce_detail.php?pd_i...&pl1_id=17&pl2_id=70
voor de specs.
Ik kan deze (lege) kast leveren voor € 139,- . Dit is mijn inkoopprijs + verzendkosten + BTW. Speciaal voor de Club!
Mocht je het wat vinden, hoor ik het vanzelf wel.
Groetjes
Paul.
Ha Paul, aardige aanbieding  ;)
Maar 10 min zoeken levert een besparing van €23,- op(bij zelf halen in Wierden) http://www.ictgoedkopen.nl/index.php?content=shopcard of http://www.testfreaks.co.uk/network-attached-storage/edimax-ns-2502/
Verder blijf ik het nut van RAID1 in dit geval betwijfelen  :(
Linux servertje met harde schijven lijkt me voldoende  ;) en dat voor een Windows beheerder :D
stanswebsite.tk/
12 sept 2009 11:10 - 12 sept 2009 11:12 #23 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic foto server
Leuke ICT discussie.
iedere ict-er (of architect) heeft vaak zijn/haar eigen voorkeuren om iets op te zetten, maar vaak wordt er slecht tot niet geluisterd naar wat de klant wil.
Een klant (die vaak niets af weet van de techniek), wil gewoon hun applicatie 7x24 uur beschikbaar. Maar als dan voor gerekend wordt hoe duur dat wordt (denk ook aan alle zaken die je moet regelen voor stroomuitval, en onderhoud !), binden ze vaak snel in.
Voor Herman zou een oplossing moeten komen die
a) onderhouds vriendelijk (niet techneut moet het kunnen)
b) geen data verlies
c) veilig
d) robuust
Voor optie a) houdt dit in dat het beste gekozen kan worden voor een 'black-box'. Een kant en klare oplossing waar geen onderhoud op gepleegd hoeft te worden. (Dus niets geen OS beheer e.d.)
Voor optie b) zal een identieke black box moeten zijn, die op eenvoudige wijze een regelmatige synchronisatie doet met de in a)gekozen oplossing. Eventueel, (en hier komen weer 'design' keuzes) kan dit 'off-site' !! Maar dat is maar hoe gehecht je bent aan de data, en hoe groot je de kans acht dat de locatie van waaruit herman werkt getroffen wordt door een (kleine) ramp.
c) veiligheid. Alles is zo veilig als de zwakste schakel. De grootste firewalls, en security protocollen worden vaak teniet gedaan door het feit dat de mens te zwak is om een moeilijk wachtwoord te verzinnen en/of te onthouden.  De 'out of the box' oplossingen zijn meestal afdoende beveiligd voor het gewone huis-tuin- en keuken-gebruik ;)
d) robuust als in de zin van, gewoon draaien (7x24), en zo af en toe eens een schopje (reboot) moeten geven indien er een probleem is. (En zo'n black-box is daar dan ook meestal op gemaakt)
Voor mezelf zou ik het inderdaad anders opzetten, maar ik ben een (unix)techneut, en zou een linux server prefereren. Inclusief een eigen gemaakte en getestte backup oplossing. Maar ja, ik heb geen 100MB lijntje, anders had de oplossing voor de club hier allang gestaan ;)
Geloof dat ik maar moet gaan verhuizen. 100MB internet, en geweldige zandpaden in de buurt.....
12 sept 2009 22:32 - 12 sept 2009 22:46 #24 door 4Plugs
Kenny, het gaat niet om het bedrag...voor mijn prijs krijg je het zo in handen geschoven....terwijl ik er geen cent aan verdien. Das de clubspirit. Word altijd een beetje naar van dat prijsgemier. Bovendien zat er 12,50 euro verzendkosten bij inbegrepen, dus het prijsverschil was feitelijk maar 10 euro. Sorry dat ik negatief klink, maar heb vaak genoeg (te vaak)met koopjesjagers te maken. Het is vaak ook een kwestie van gunnen.
Even On-topic, die NAS kan ook JBOD aan. dus raid 1 is niet noodzakelijk.
@Rob: Optie a) is meestal ook beduidend duurder omdat er veel ontwikkeltijd in is gestopt om een mission-specific OS ervoor te maken die zo'n ding heel gebruiksvriendelijk te maken . Kortom, voor de perfecte oplossing betaal je gewoon de hoofdprijs. Het is kiezen of delen. Goedkope oplossing waar veel technische kennis voor vereist is, of een vaak zeer dure oplossing die kant-en-klaar is.
Ik blijf erbij dat een FTP servertje (NAS-based of PC) de prijsvriendelijkste oplossing is, waarbij Herman zelf de foto's in mappen indeelt en bezoekers foto's naar een algemene upload-map uploaden waarna herman ze zelf weer in de juiste mappen stopt. Zo heeft herman de controle over de foto's, en kan hij gewoon op zijn eigen pc een foto-indexeer programma gebruiken. In elke map een thumbnail JPG plaatsen, en zo kan iedere ftp-bezoeker makkelijk de foto's binnenhalen die hij of zij wil hebben.
Het enige wat hiervoor aan technische kennis vereist is, is de initiële setup van de FTP server. En zelfs herman kan doorkrijgen hoe het beheer van een ftp server werkt, dat is echt niet zo moeilijk.
15 sept 2009 00:15 #25 door RuuJan
Beantwoord door RuuJan in topic foto server
De meeste van die NAS-dingen draaien gewoon een Linux-versie onder de motorkap. Daarop komt dan een grafische interface met een eigen layout en klaar is kees.
De ontwikkeling van een mission-specific OS valt dus wel mee. Het is voor een ontwikkelaar van zo'n apparaat meer een kwestie van een selecteren van wat je wilt hebben en wat niet. Het is zelfs zo dat er op het internet gewerkt wordt aan een eigen soort van Linux distro die door de meeste fabrikanten als basis gebruikt wordt.
Het gevolg hiervan is trouwens ook dat de meeste van die dingen vrij eenvoudig zijn aan te passen aan je eigen wensen. De applicaties staan kant en klaar op het internet en je kunt ze er zo opzetten.
Maar ik geloof niet dat dat is waar Herman heen wil. Volgens mij wil hij een apparaat waar a)hij met zijn pc via samba (Windows netwerk, zeg maar) de foto's kan plaatsen en b) er een applicatie draait die die foto's via een soort preview beschikibaar maakt voor de liefhebbers.
FTP voldoet niet voor dat laatste. Je kunt dan geen preview zien. Er zijn wel andere apps voor, maar daar ben ik eerlijk gezegd niet zo in thuis. Misschien is het wel een beter idee om een vraag als deze te stellen op een forum voor digitale fotografen of zo.
15 sept 2009 08:40 #26 door robgoesdakar
[techneutpetop]
linux OS, webserver, convert commando, klein sciptje :
do
convert -size 360x360 $i -resize 360x360 thmb_$i
echo "<a href=$i><img source=thmb_$i border=0></a>" >> index.html
done
afhankelijk van directory structuur is op deze manier zeer eenvoudig iets mooit te maken. En hoe meer je eisen gaat stellen hoe moeilijker het script gaat worden, maar in basis is dit wat ik gebruik om snel een pagina als http://www.storeitonline.eu/rob/motor/OER2009/ te maken.
[/techneutpet]
15 sept 2009 09:49 #27 door RP
Beantwoord door RP in topic foto server
[/techneutpet]
Lekkere grote thumbnails Rob, dat kijkt wel prettig.
Zelf gebruik ik Simpleviewer in combinatie met Picasa. Je kunt snel wat foto's selecteren, evt bewerken en ik geloof dat je er nog een watermerk aan kunt plakken. Even uploaden en klaar! Foto's zijn dan voor iedereen te downloaden.
www.renepiersma.nl (helaas geen motorvakantie  :()
16 sept 2009 10:26 #28 door 4Plugs
Programmeren is dus iets waar ik afblijf.
Ben en blijf een hardware mannetje.
Tijd voor maken pagina: 0.073 seconden
