18 mrt 2016 03:01 #61 door ChristianG
Beantwoord door ChristianG in topic Het grote kleine klusjes topic...
Zit maar 1 kabel aan de navi, de voeding ;)
Weet niet precies op welke kabels je doelt, die andere zal denk ik van handvat verwarming zijn.
18 mrt 2016 05:05 #62 door Ger
Beantwoord door Ger in topic Het grote kleine klusjes topic...
Tooltube gemonteerd op me AT.
18 mrt 2016 16:38 #63 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Het grote kleine klusjes topic...
tnx. Het zal de handvatverwarming zijn
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
22 mrt 2016 16:01 #64 door Yank
Beantwoord door Yank in topic Het grote kleine klusjes topic...
Na een lang weekend met de Alp door kou en veel zout in de Ardenne en Eifel gecrost te hebben hem gisteren eens goed onderhanden genomen. Daar ik een paar keer gemerkt had dat hij met doortrekken bergop wat wilde inhouden het vacuum slangetje aan de cilinder losgemaakt en eens aan gezogen. En warempel kon zo door blijven zuigen. Slangetje in zijn geheel losgenomen en en getest,deze was goed. Benzinekraan uitelkaar genomen en jawel hoor het membraam was zo poreus als het maar zijn kan. Had er gelukkig nog een op voorraad daar het bij mijn dochter haar Alp ook al gebeurt was. Membraam  vernieuwd en hij kan weer vollop slurpen. ;)  Toch een punt van aandag voor de oudere Alpen!!
23 mrt 2016 22:17 #65 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Het grote kleine klusjes topic...
Zo, dit was nog een hele klus.
Is me nog lang niet helemaal naar de zin, maar ik laat het eerst zo.
De andere kant doe ik volgend winter wel ofzo.
24 mrt 2016 00:50 #66 door hewi
Beantwoord door hewi in topic Het grote kleine klusjes topic...
Geen blanke lak erop????
24 mrt 2016 15:41 #67 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Het grote kleine klusjes topic...
Groot klusje, eerst de achterkant en daarna de voorkant, ik til nu de bok op met de krik, topzwaar.
24 mrt 2016 16:23 #68 door Cas
Het resultaat van langdurig met een te slappe ketting rijden (te lui om de ketting te spannen).
De kettinggeleider aan de onderzijde totaal versleten. Was pas een nieuwe, God straft meteen, gaat weer geld kosten.
24 mrt 2016 16:26 #69 door Cas
Ik vond de Dero de laatste tijd al zo vreselijk beroerd lopen, ploffen, knallen, vaak afslaan en een ander geluid bij het blok.
Oorzaak gevonden. Het stuk rubberslang waarmee ik het pairsysteem had afgedopt bij de achterste cilinder, daar hoort een dop in te zitten.................weg dop!
24 mrt 2016 17:25 #70 door eerde jan
Nee dat lijkt zo raar als daar een scheurde en oxidatie onder komt.
Ik poets hem liever gewoon weer.
25 mrt 2016 10:50 #71 door Cas
Mee eens Eerde Jan, steenslag op je vorkpoten, pekel eronder en je krijgt lelijke plekken en dan kun je weer opnieuw beginnen.
25 mrt 2016 10:51 #72 door Cas
Dan ga je je achterwiel schoonmaken en dan zie je dit ;D
25 mrt 2016 10:56 #73 door arne
Beantwoord door arne in topic Het grote kleine klusjes topic...
Dat is een forse... Lek?
25 mrt 2016 11:12 - 25 mrt 2016 11:23 #74 door Cas
Minimale lekkage, hij zat er helemaal schuin in, veel mazzel gehad daar bij Franeker >:( ;D
Tijd voor een nieuw setje banden, zit nog te twijfelen tussen Michelin pilot road 4 en ContiRoadAttack.
25 mrt 2016 11:22 #75 door arne
Mazzel dus. :)
Ik heb het met mijn Anakee II's ook gehad. Grote spijker erin, maar niets geraakt. Daarna nog 6000km mee gemaakt voor vervanging.
25 mrt 2016 15:49 #76 door Cas
Iemand een idee waar dit apparaat voor dient? Zit achterin het kontje van de Dero maar wat is het voor iets?
25 mrt 2016 16:10 #77 door Oldtimer
Dat is de kontenschudder Cas.
Geheel automatisch wanneer je te lang op het zadel hebt gezeten. >:D
25 mrt 2016 16:15 #78 door PimW
CDI volgens mij.
25 mrt 2016 16:17 #79 door Cas
Die ga jij dan nog nodig hebben Marien met alle landmarks die je nog moet rijden ;D
Maar het is een CDI ECU unit heb ik net uitgezocht.
www.boonstraparts.com/nl/onderdeel/honda...t-1999&ID=B10000B746
25 mrt 2016 20:00 #80 door Oldtimer
Ik heb een Corbin Cas  :P
Tijd voor maken pagina: 0.150 seconden
