detectie lussen
27 feb 2019 19:13 #1 door apex
detectie lussen werd gestart door apex
Vanmiddag, tijdens een toertochtje, mooi weer hé, gemerkt dat de detectie lussen van sommige stoplichten niet reageren op mijn TA.. Heb twee keer, na lang wachten, door rood moeten rijden. Deze lichten werkten wél gewoon op mijn BMW. Hebben hier meer leden last van? gr. Cees.
27 feb 2019 21:51 - 27 feb 2019 21:52 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic detectie lussen
Hoe meer plastic er onder / aan een motor zit des te meer last je er van hebt. Bij de MAG hebben ze een speciaal meldpunt voor dergelijke situaties waarop actie naar de wegbeheerder wordt ondernomen.
www.mag-nl.org/cms/index.php?page=groen-licht
27 feb 2019 22:34 #3 door apex
Beantwoord door apex in topic detectie lussen
Had ik nog nooit van gehoord, ga morgen de weg-en lichtnr. opzoeken. Merci.
28 feb 2019 19:30 #4 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic detectie lussen
Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit last van heb gehad.
Wat schijnt te werken is een magneet op het frame plakken, onder het blok. Detectie lussen werken op het verstoren van het elektromagnetisch veld.
Mogelijk dat sommige lussen vinden dat bepaalde motoren te weinig magnetisch metaal bevat.
Xl600 PD10
01 mrt 2019 13:02 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic detectie lussen
Ik rij sowieso altijd door/over de lus zelf en nooit er langs.
Verder zelden problemen gehad.
01 mrt 2019 13:36 #6 door apex
Doe ik ook, ook nooit eerder problemen gehad, en alles moet toch een eerste keer hebben. Ga eens kijken of ik een paar magneten op de kop kan tikken.
01 mrt 2019 21:35 #7 door V-Twin
Als de lus fractioneel te diep is ingefreest hebben motoren met veel plastic en met name ook scooters last van dit verschijnsel.
01 mrt 2019 22:26 #8 door apex
Zou zo'n lus ook reageren op alu ? Als dat zo zou zijn kan ik een aluplaat op de middenstaander plaatsen ala BMW gs, soort carterbescherming.
01 mrt 2019 22:34 #9 door V-Twin
Ja zeker!
20 mrt 2019 20:48 #10 door RENO
Beantwoord door RENO in topic detectie lussen
een sterke neodium-magneet op je onderste framebuis plaatsen !!
www.supermagnete.nl/waterdichte-magneten...ber-gecoat_S-20-10-R
Tijd voor maken pagina: 0.082 seconden
