Iemand ervaring met CNL autoparts in alkmaar
16 mrt 2020 07:15 #1 door Ron76
Hoi clubleden,
Ik zat te kijken naar nieuwe radiateurs voor mn xrv 750 . Nu werd ik gewezen op cnl autoparts in alkmaar. Heeft iemand ervaring met dit bedrijf en zn radiateurs ? Kan op laten sturen en afhalen maar moet perse vooraf betalen of met een tikkie vooraf. Ze blijven hameren op versturen . Mn maar komt er langs dus voorgesteld om te plaatsen het geld over te maken . Nu kan er alleen nog maar vertuurd worden ivm corona. Ze hoeven elkaar niet te zoenen 😷. Laat die dingen achter het raam zien gooi ze in een doos en stuur
Een tikkie. Doos naar buiten
Ronald Holkamp
Africa twin rd 07 2001.
Shadow vlx vt600c 1991.
16 mrt 2020 12:41 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Iemand ervaring met CNL autoparts in alkmaar
Ik heb de radiateurs daar gekocht en geen enkel probleem.
Voor de 650 is een heel kleine aanpassing nodig maar zie je vanzelf.
17 mrt 2020 10:34 #3 door Ron76
Beantwoord door Ron76 in topic Iemand ervaring met CNL autoparts in alkmaar
Hoi oldtimer ,
In mijn geval zal dat dan niet nodig zijn omdat ik een 750 heb .Was er mij meer om of het een beetje betrouwbaar bedrijf is .ik kon maar weinig over ze vinden op internet qwa recensies. Mn maat heeft alsnog de radiateurs op gehaald. He. Ze nog niet bij hem opgehaald maar ben benieuwd .
Ronald Holkamp
27 mrt 2020 21:05 #4 door Ron76
Heb de radiateurs op laten halen en zien er netjes uit. Heb een set met slangen genomen echter de rechterslang boven op de cillinder mist een bocht en is te kort . En bij de linker radiator is het middelste bevestigingspunt net te laag gemonteerd zodat de bout niet past. Slang zijn ze aan het uitzoeken voor nu de originele maar geplaatst . De silicone slangen zij. Wel een stuk dikker en zitten daardoor op sommige plekken klem tussen het blok en de motor. Maar denk voor 129 euro een nieuwe set radiateurs niet slecht.met slangen 179
Ronald Holkamp
28 mrt 2020 12:18 #5 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Iemand ervaring met CNL autoparts in alkmaar
Dit zijn dezelfde sets als je op Aliexpres kan kopen overigens.
28 mrt 2020 16:39 #6 door Helikees
Beantwoord door Helikees in topic Iemand ervaring met CNL autoparts in alkmaar
Ik heb ze ook via CNL. Zijn van een Chinees merk, iets als GPAracing ofzo? Zweten op 1 klein plekje maar hoop dat met een toevoeging aan de koelvloeistof nog wel ongedaan te kunnen maken. Verder ok qua pasvorm en afwerking. Lange termijn kan ik nog niks over zeggen. Had de slangen elders besteld en dat paste allemaal prima
28 mrt 2020 18:37 #7 door Ron76
Oke ! Dan zal ik waarschijnlijk teveel betaald hebben . Maar het voordeel is wel dat wanneer ze bij mij gaan lekken ik ermee teug kan . Ze zijn nu aan het regelen dat ik de juiste slang toe gestuurd krijg.
Ronald Holkamp
28 mrt 2020 20:34 #8 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Iemand ervaring met CNL autoparts in alkmaar
een toevoeging aan de koelvloeistof ?
die troep heb je niet nodig als de slangen netjes aansluiten op een schone aansluiting ,een te brede slang-klem wil nog wel eens de oorzaak van wat lekkage zijn (te weinig druk per vierkante millimeter)
vroeger werden dit soort (rubber achtige) toegevingen wel vaker gezien ,maar in huidige systemen zijn ze een vloek in de motor koel huishouding :sick:
herstel reinigen is dan ook een dure actie of zelfs einde actie bij voertuigen met leeftijd :oops:
nood lekkage onderdrukken aan een radiateur of harde delen? ,bruin brood nat kneden en op de plek proppen :kiss:
en ja er zijn meer .......dingen aan te dragen maar daar gaat het nu even niet over .
28 mrt 2020 21:34 #9 door Helikees
'huidige systemen'? Gaat om een Transalp uit 1993...
En zit 'm in de radiateur zelf, niet in een slangaansluiting want die heb ik zelf gedaan.
28 mrt 2020 21:42 #10 door Helikees
Ron76 schreef : Oke ! Dan zal ik waarschijnlijk teveel betaald hebben . Maar het voordeel is wel dat wanneer ze bij mij gaan lekken ik ermee teug kan . Ze zijn nu aan het regelen dat ik de juiste slang toe gestuurd krijg.
Ik heb ze ook bij CNL gehaald hoor. Levertijd was sowieso gunstiger dan direct bij Ali en idd voor after sales service ook beter
29 mrt 2020 08:25 #11 door Wilco.Cwx
huidige systemen'? MODERNERE VOERTUIGEN van af 2005 ,bij auto,s met climate control ,watergekoelde turbo,s watergekoelde egr,,, enz
ja die van 1993 kan nog wat hebben ,toch de voorkeur het niet of nooit te gebruiken ,gaat toch afzetten op plaatsen waar je het niet wil hebben .
en zo,n oud model koperen':? radiateur is prima te solderen of te redden met een plakje koper of een oude stuiver "5 cent`´.
een goede radiateur specialist draait voor dat soort soldeer reparatie,s zijn handen niet om :lol:;)
heb je een ander materiaal ,mmm ja dan wordt het een andere uitdaging .
29 mrt 2020 08:28 #12 door Helikees
Gaat dus om zo'n nieuwe Chinese, via CNL gekocht. Aluminium, zit er al een paar maanden op maar nog niet mee gereden omdat de héle motor opnieuw wordt opgebouwd. Heeft al wel een paar keer een half uurtje gelopen en dan hangt er 1 druppeltje aan ergens.
29 mrt 2020 08:57 #13 door Wilco.Cwx
aluminium is ook te lassen ,maar dun materiaal :oops: wordt pas echt uitdagend
ik heb wel op het geweldige internet aluminium airco condensor reparaties gezien .....lang geleden op youtube
dat zag er toen goed uit op mijn computer scherm .
geloof niet dat ik het in de history terug kan vinden :unsure:
zoek term op youtube ° airco condensor repair
geeft weer wat hoop ;)
29 mrt 2020 18:33 #14 door Ron76
Kan je dan niet contact met ze opnemen zodat ze hem omwisselen? zo goedkoop zijn ze nu ook weer niet .
Ronald Holkamp
30 mrt 2020 12:39 #15 door Wilco.Cwx
Lijk mij ook een betere oplossing
Maar dat zal je zelf ook al overwogen hebben B)
24 aug 2020 11:09 #16 door Maxence H.
Beantwoord door Maxence H. in topic Iemand ervaring met CNL autoparts in alkmaar
We zijn nu een aantal maanden verder, zijn er nog updates met betrekking tot deze radiators?
Alvast bedankt!
24 aug 2020 11:43 #17 door Helikees
Mijne doen wat ze moeten doen, heb geen druppels meer teruggevonden in de 1500 km dat ik er nu mee gereden heb
24 aug 2020 13:11 #18 door Ives
Ik heb de mijne via Aliexpres ipv CNL, maar zijn als je het aan mij vraagt dezelfde.
Inmiddels al 3000KM mee gereden, koeling is bijzonder goed en lekt nergens.
Het was alleen even knutselen met de slangen aangezien deze net iets afwijken van de originele ( langer of zonder tussenstuk ).
24 aug 2020 15:24 #19 door Ron76
Ja denk dat als je de tijd heb je ze beter kan bestellen bij alie express. Scheelt weer centjes . . After sales ik waardeloos . Ze hebben niks met mn klacht gedaan en ik heb niks van ze gehoord. Gelukkig was de oude slang nog goed genoeg om te gebruiken.
Ronald Holkamp
Tijd voor maken pagina: 0.147 seconden
