geen velichting en knipperlichten op mijn rd04
30 juli 2013 13:49 #1 door hilbertreinsma
geen velichting en knipperlichten op mijn rd04 werd gestart door hilbertreinsma
kan dit de spanningsregelaar zijn??
verder doet alles het nog.
30 juli 2013 14:31 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic geen velichting en knipperlichten op mijn rd04
Nee.
Waarschijnlijk zekering of slecht contact
30 juli 2013 16:02 #3 door hilbertreinsma
Beantwoord door hilbertreinsma in topic geen velichting en knipperlichten op mijn rd04
alle zekeringen zijn nog goed en accu +/- zitten  goed vast.
30 juli 2013 16:03 #4 door hilbertreinsma
startrelais was ook helemaal doorgesmolten
02 aug 2013 08:04 #5 door hilbertreinsma
motor loopt weer maar geen verlichting en mijn knipperlichten doen het niet.
heeft iemand dit probleem gehad .
zoja wat kan dit zijn.
alle zekeringen zijn goed.
bvd hilbert
02 aug 2013 16:14 #6 door Nahpets
Beantwoord door Nahpets in topic geen velichting en knipperlichten op mijn rd04
Misschien heb je 2 verschillende fouten.  1 of 2 connectors los ?  Er zitten 3 connectors van tripmeter, koplamp en ? Tussen tripmeter en windscherm.  Tripmeter ff eraf halen om erbij te komen voor inspectie.  Misschien dat knipperrelais kapot is of een connector van knipperrelais naar kabelboom ( ergens tussen de spaghetti onder de klokken) los is.  Heb ik ook eens gehad.  Wordt hoe dan ook kabels volgen vanaf de dingen die niet werken.......
Heb je gemeten of je 12v hebt tijdens het knipperen en bij de koplamp?
03 aug 2013 08:10 #7 door hilbertreinsma
grootlicht doet het wel gewoon licht niet.zal kijken of relais stuk is
03 aug 2013 09:59 #8 door jbm
Beantwoord door jbm in topic geen velichting en knipperlichten op mijn rd04
probeer eerst een nieuwe lamp, bij de RD07 van mijn vrouw ook problemen gehad met de spanningsregelaar >> dimlicht brandde door, groot licht werkte gewoon. Zou mij niet verbazen als de lamp gewoon kapot is
03 aug 2013 13:28 #9 door Timy
Beantwoord door Timy in topic geen velichting en knipperlichten op mijn rd04
Ik heb n keer een halve twin gedemonteerd omdat ik ook overtuigd was dat de zekering goed was.
Wissel voor de zekerheid toch (als je dit niet hebt gedaan) de zekering van de verlichting. Kleine moeite en het had mij uren werk gescheeld toen  ;)
03 aug 2013 15:07 #10 door hilbertreinsma
heber al nieuwe zekeringen in gedaan en knipperlichten doen het ook niet.
06 aug 2013 06:22 #11 door hilbertreinsma
al mijn lampjes waren doorgebrand knipperlicht-achterlicht en koplamp. en benzinepomp kapot.
loopt al wel weer maar nog ff puntjes op de I zetten (solderen enzo)
06 aug 2013 08:10 #12 door Oldtimer
Toch een goed moment om de SR even goed door te meten.
Lampjes gaan niet zomaar allemaal spontaan kapot.
06 aug 2013 17:26 #13 door hilbertreinsma
doet het weer maar toerenteller doet het niet en pruttelt een beetje??
Tijd voor maken pagina: 0.258 seconden
