Carburateur
06 mrt 2019 20:08 - 06 mrt 2019 20:09 #1 door Edxrv
Carburateur werd gestart door Edxrv
Onze net aangeschafte Domi loopt. Echter alleen met choke of met de stationair toerental van ca 2000 rpm. De motor heeft 2 jaar stil gestaan. Ik denk dat de stationair sproeier verstopt kan zijn. Heeft iemand hier ervaring daarmee en andere nuttige juiste ideeën?
gr Eduardxrv
07 mrt 2019 13:45 #2 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Carburateur
kan een verstopte sproeier zijn maar kijk ook even naar de inlaat rubber van de cilinderkop of er geen scheur in zit
en de rubber buis van het luchtfilterhuis naar de carburateur of daar geen vals lucht wordt gezogen
de lijm wilt nog wel eens uitharden
07 mrt 2019 19:57 #3 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Carburateur
Stationair sproeier was idd verstopt. . Hij loopt nu al vrij goed. De rest gaan we zeker ook aanpassen.
25 juli 2020 14:16 #4 door Bronco
Beantwoord door Bronco in topic Carburateur
Om problemen met carburateur en brandstof te voorkomen, tank ik op advies van ......onze tuinmachine specialist en smederij Shell VPower en gooi ik er een beetje Briggs en Stratton Fuel Fitt bij in. Hierdoor krijg je geen aanslag in de carburateur en in en op de sproeiers en krijgt de benzine een levensduur van 3 jaar. Gebruik het ook in de heggenschaar, kettingzagen en bosmaaier, werkt perfect.
Honda NX 650 1997 (Twinair, hyperpro, Hel remleidingen, ABP + Laser, TKC 80, Dave’s carb. mod)
BMW R 80 G/S 1989 (under construction)
Suzuki Jimny Style 4x4 2012, Rancho stuurdemper
Tijd voor maken pagina: 0.064 seconden
