Temperatuur motorblok Transalp
23 juli 2013 13:43 #1 door johnnyz
Temperatuur motorblok Transalp werd gestart door johnnyz
Ik heb het idee dat mijn motorblok erg warm wordt van mijn transalp XLV 650 uit 2005.
temperatuur meter geeft in ieder geval aan dat de temperatuur goed is.
de Ventilator werkt ook gewoon
Klopt het dat het motorblok na een stukje rijden erg heet is.
23 juli 2013 14:06 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Temperatuur motorblok Transalp
uhhhhh  wat is erg heet ?? ;D ;D
Je kunt je fikken er wel aan branden. ;)
Het is een watergekoeld blok en wordt dus nooit heter dan 100 graden.
Als de fan aanslaat is deze voeler in elk geval goed.
Kijk even naar het koelvloeistof peil in het expansievaatje. Moet tussen de streepjes staan.
Bij normale buitentemperatuur zal de fan niet aanslaan wanneer je normaal rijd.
Sta je stil zal na een tijdje de fan heel even gaan draaien, maar moet ook weer afslaan.
Je zou ook even het niveau de koelvloeistof kunnen nakijken en/of eventueel vervangen als je twijfeld.
23 juli 2013 17:58 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Temperatuur motorblok Transalp
alles is momenteel warm(er)
de motor, het koelwater, het zadel en ik zelf
overigens kan koelwater dat onder druk staat warmer worden dan > 100 graden
23 juli 2013 19:43 #4 door Oldtimer
Dat valt dan weer onder het stoomwezen en daar zijn onze alpies niet voor gecertificeerd
01 aug 2013 22:59 #5 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Temperatuur motorblok Transalp
Niet.
Koelvloeistof in een gesloten systeem bouwt druk op, waardoor het kookpunt verhoogd. Normaal bij auto's motoren naar ~130 graden.
02 aug 2013 02:47 #6 door Waffie
dankje arjan
zijn er toch nog goede mensen die het begrijpen,,,,, C:-)
