varadero oliefilter idem aan transalp 93?
26 apr 2013 12:26 #1 door visserken
varadero oliefilter idem aan transalp 93? werd gestart door visserken
Is een oliefilter van een transalp 93 idem aan een oliefilter varadero 2002 idem , mijn paard is aan beurt toe en heb nog een oliefilter liggen
van mijn 93 alpje. :)
26 apr 2013 13:28 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic varadero oliefilter idem aan transalp 93?
ik heb eens voor je op de site van louis.de gekeken en daar geven ze dezelfde nummers, dat zou dus moeten passen. voor een injectie dero is het een ander filter.
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
26 apr 2013 20:13 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic varadero oliefilter idem aan transalp 93?
voor de carb dero is het de HF 303 zoals dat ook voor de alp en de twin is echte de dero injectie heeft het hiflo nummer  HF 204
27 apr 2013 10:46 #4 door visserken
Beantwoord door visserken in topic varadero oliefilter idem aan transalp 93?
:-*Dank aan allen voor de info  :D
27 apr 2013 12:12 #5 door guman007
Beantwoord door guman007 in topic varadero oliefilter idem aan transalp 93?
OP mijn AT RD04 net olie en filter vervangen. Volgens LOUIS.DE is het in mijn geval een 203.
27 apr 2013 12:14 #6 door xrvtuur
maar das waarschijnlijk een champion filter, hiflo gebruikt andere nummers
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
28 apr 2013 10:30 #7 door guman007
Juist! De filter was na 6000 km nog redelijk schoon. Ook het voortandwiel gewisseld, 1 tandje minder, gaat wel wat soepeler in het drukke zaterdag verkeer.
28 apr 2013 12:37 #8 door xrvtuur
mag ik vragen hoe jij kan zien of je olie filter nog redelijk schoon is.
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
28 apr 2013 18:46 #9 door Waffie
tja dat maakt mij ook benieuwd :o
immers waarom dan vervangen
29 apr 2013 07:09 #10 door guman007
Goeie vraag! Eigenlijk omdat de keienvanger er toch af moest om de neutraalswitch te vervangen. De keienvanger zit niet echt meer helemaal recht en heeft ook wat deuken en zo.., een leuk werkje.Het beetje olie dat uit het filter komt zag er in elk geval beter uit dan die uit de motor kwam, het filter zag er aan de binnenkant eigenlijk nog goed uit. Bij mijn nieuwe (oude) BMW zat de filter vol prut, maar daarvan wist ik niet hoelang die er in zat, waarschijnlijk al een eeuwigheid. Ik had ergens gelezen dat je best het filter samen met de olie vervangt om de 6000K maar de volgende beurt laat ik hem wel nog eens 6000K zitten.
